20071940xu
第11楼2015/06/16
ProElut C18 和ProElut C18-U 的区别是端基是否封尾,ProElut C18 端基封尾,而ProElut C18-U 端基不封尾。下面以提取水溶液中的吗啡说明二者的区别,ProElut C18 小柱的回收率是40%,而ProElut C18-U 的回收率为80%。原因在于:C18 填料经过键和和封尾步骤之后,硅胶表面的羟基残余很少,填料和吗啡分子之间的作用力只有很弱的非极性范德华力,10% 甲醇就可以将此作用力破坏。而C18-U 填料没有经过封尾,大量的残余羟基与吗啡分子之间形成比较稳固的氢键作用力,要使用70% 的甲醇才能洗脱。因此,ProElutC18-U 对碱性化合物的萃取效果更好。
20071940xu
第12楼2015/06/16
