supermxy91
第11楼2015/06/17
现在等买一瓶新的氩气试试
hsz123456
第12楼2015/06/18
是不是这两个通道有问题?将这两个通道与其它通道互换一下,就可判断通道好与坏了。
dfgj
第13楼2015/06/18
如果换过试样还是这样也有可能是这两个元素相关的通道有问题,自己不太了解原理和电路时可以咨询一下厂家,
第14楼2015/06/18
不敢动里面的原件...
第15楼2015/06/19
没有经验还是找厂家比较好,
第16楼2015/06/19
不用动原件,只要将光电倍增管的线座取下来进行互换就可以了。
wccd
第17楼2015/06/22
斯派克Maxx是CCD的没有光电倍增管,所以无法换通道。
wybwyb
第18楼2015/06/23
知道MAXx的厉害了吧!此处有不了解MAXx的同仁,给的意见很吓人!
第19楼2015/06/23
公共部分坏的可能性不是很大,也许是个别通道的电路有故障
第20楼2016/08/31
紫外光室坏了,前一段时间我的这台设备也是这个毛病,售后来了把紫外光室拆了,寄到德国换了个新的,维修总费用30000,这设备我现在能不动就不动,太娇气
