安平
第11楼2015/06/17
周期性的故障,肯定有周期性的因素。 几秒附近的波动,往往与气源或者气流控制部分的不稳定有关系。
第12楼2015/06/17
熄灭火焰检查是第一步。 硬件问题的可能不是没有,但不是太大。
zyl3367898
第13楼2015/06/19
不知楼主的问题解决了吗?
cainiao1
第14楼2015/06/19
我们曾经遇到过由于信号放大电路出现问题导致基线成正玄波形式的波动,后来更换了放大电路板解决了问题,希望对你有参考!
longqiqi66
第15楼2015/06/20
先看看是不是检测器的问题!另外就是有没有保护柱?有保护柱的话就把保护柱超声一下(先用水,再用甲醇)!
第16楼2015/06/21
lc还是gc?
langyabeilei
第17楼2015/06/23
可以考虑一下,仪器是否已经接地线!以前遇到类似问题,接地线后故障消失!
第18楼2015/06/25
电路板有问题。
