  • luxiaoyong
    第11楼2015/06/17
    我的确是使用的液质检测,原来可以不在乎分离度吗?我是打算先用标样把条件都优化好,后面就用这个条件去从实际样品中检测这些组分,这样如果保留时间都重叠在一起不会有影响吗?
    cxq19871003(cxq19871003) 发表:楼主 针对氨基酸组分的检测:
    ①分离度一般用洗脱程序调节难度系数过大,但其分离度一般同流动相酸度、
    柱温箱温度关系较大;
    ②目前,氨基酸组分的检测主要采用的是HPLC柱前衍生法检测,效果不错,
    可同时检测多种(可达20多种)组分;
    ③看楼主给出的图谱,貌似使用液质检测吧,若使用液质,不衍生可直接检
    测氨基酸组分,即可定量、定性,其实不用太在乎分离度,关键是总离子
    谱图在选择离子谱图提取时,提取出的谱图能够分析,便于定量、定性即可。
    ④看楼主给出的图谱,貌似使用液质检测吧,若使用液质,不衍生可直接检测
    氨基酸组分,即可定量、定性。
    而且,针对液质检测氨基酸组分含量,
    其实不用太在乎分离度,关键是总离子
  • cxq19871003
    第12楼2015/06/17
    液质检测可以不在乎分离度。关键在于:从总离子谱图中提取选择离子谱图时,能够提取到你需要的谱图即可。
    因为质谱的定性主要依靠离子碎片,即一个定量离子、一个或多个定性离子。
    luxiaoyong(v2979393) 发表: 我的确是使用的液质检测,原来可以不在乎分离度吗?我是打算先用标样把条件都优化好,后面就用这个条件去从实际样品中检测这些组分,这样如果保留时间都重叠在一起不会有影响吗?
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:天霖
  • luxiaoyong
    第13楼2015/06/17
    懂了,多谢指教!
    cxq19871003(cxq19871003) 发表:液质检测可以不在乎分离度。关键在于:从总离子谱图中提取选择离子谱图时,能够提取到你需要的谱图即可。
  • hujiangtao
    第14楼2015/06/25
    楼主的仪器是W家哪款
