孩老爹
第11楼2015/06/29
意思是高于检测限了,不是低的,高了得好几次稀释
第12楼2015/06/29
好的,关键高于标准曲线最高点了,有时候稀释次数多了,结果也高很多
狼牛牛
第13楼2015/06/30
稀释倍数过大的话,误差会增大,建议换方法,换仪器测试。
依风1986
第14楼2015/06/30
超过工作曲线最高点就需要稀释后再做
zhushan
第15楼2015/07/01
如果超出标准点太多的话,建议手动稀释,在线稀释倍数高的话不太准确
栀子花开
第16楼2015/07/10
楼主的真正意思并不是高于检出限,而是高于标准曲线最高浓度了,对吗?如果高出很多,不建议多次稀释,可以减少取样量
xmqhp
第17楼2015/07/13
不能直接稀析再测,那重新制备样品在测?一般来说,不能大于方法的检测限的,否则,可能不在线性范围,结果会出现很大的误差,那就不准确了.
李三疯
第18楼2015/07/17
超出曲线的数据肯定不准的,需要重新取样复做,可减少点取样量多稀释看看
