安平
第11楼2015/06/17
什么型号的仪器?
第12楼2015/06/17
溶剂峰和目标峰是成比例减小的么?
cxq19871003
第13楼2015/06/17
楼主,从给出的色谱图分析: 1.色谱峰响应太高,考虑下进样浓度是否在线性范围之内,若超出线性范围,会造成系统过载,使同一浓度的目标物连续进样得到的色谱峰响应强度不一致; 2.若在线性范围之内,进样口耗材等已进行更换或确保没问题,那一定是进样针出问题了,现检查进样针是否已损坏或被污染,建议清洗进样针或更换进样针。
第14楼2015/06/17
分流是否变大了?
hzyty412
第15楼2015/06/17
我反而觉得是变好啦,你之前的色谱图有明显的杂峰并且目标峰拖尾严重,而后面的出峰正常,杂质干扰少。原因:1、不知道是否更换了柱子,或割柱子了 2、要是没换柱子,有可能最之前的柱子有残留或柱效不好;多走几针干净的样品或标品后,相当于进行了一次老化,残留柱子的东西出来了,或者柱效变好了。 3、有时候有些实际样品,有可能对柱子有优化的效果的。
嗨芒果
第16楼2015/06/19
一起回答你的问题:1. 仪器型号是GC-2014C;2. 峰减小的比例情况:溶剂峰面积几乎没变,其它峰原本面积越小的峰减小的比例越大;3. 肯定不会是溶液的浓度造成的,配制溶液方法和以前一样的;4. 进样针也不会,换了一根结果一样的;5. 分流比不确定。
第17楼2015/06/19
杂质都检测不出了怎么成变好了,比如说乙醇里面的甲醇就检测不出来了,这样峰好看又有什么用。
zyl3367898
第18楼2015/06/19
换新柱子如何?
第19楼2015/06/19
没有换。
cainiao1
第20楼2015/06/19
感觉是哪里有泄漏,或者堵塞的情况,楼主最好进行一下流量的检查。
