hqf111
第21楼2015/06/23
还真是没见过呢
淡如水
第22楼2015/06/23
有遇到过空调对fid的影响。case1:空调对着fid吹引起基线偏高,挡住后就稍微好点儿了。原因未知,你也可以试着将lc挡住看看,不要让风吹着lc,看看会不会好一点。
武灵
第23楼2015/06/24
哦,这么说温度确实不至于影响这么明显。
Happy人气
第24楼2015/06/28
找个场强仪测测电磁干扰吧1是电压不稳造成的2是电磁辐射干扰
bogivy
第25楼2016/08/12
楼上已经有人提到过了,建议还是测量下空调开关情况下的零地压差如何,极有可能是由于三相负载不平衡导致的零地电压升高所致吧,呵呵,个人猜测,如果开关空调的情况下零地电压比较高的话还是检查三相电负载的情况吧,或者是加装隔离变压器来消除由于三相负载不平衡所导致的,先从最根本的地方查起,温度的变化也会影响基线,不过这个比较好排除了, 只要不是对着仪器直吹一般问题不是很大
fzw-1234
第26楼2016/08/12
这个就是空调风对着吹造成的
xyj66770148
第27楼2018/07/11
我这里同样的问题,请问最后如何解决的,谢谢
dadgoh
第28楼2018/07/12
上基线谱图看看
和v风
第29楼2018/07/14
一般小实验室挂式空调影响较小,实验室较大并且用立式空调的话就会出现这种情况。空调温度别调太低,别对着仪器,实验室门尽量不要开,
夏天的雪
第30楼2018/07/16
不能将仪器的位置进行挪移吗,或者就做个防风罩
