一片枫叶
第16楼2015/06/18
自己的看法,不一定确切:1:首先搞清楚样品中的气泡是这么形成的,是稀释液的原因还是样品在稀释液中不稳定形成的气泡。谱图有保留时间不定的杂峰(鼓包)与样品中的气泡有关系,可以采取流动相做稀释液稀释样品,把稀释的样品超声一下看看效果。2:基线有杂峰仪器压力是否稳定,检测器是否有污染,主要的原因可能是系统没有平衡好和检测器污染有关。3:预热基线下漂,也说明检测器有污染,查看一下样品池的能量,平衡时间长一些也许会变好。4:同样的比例乙腈的洗脱能力要比甲醇强,对于保留比较强的污染用乙腈洗脱还是不错的,不过还要看被检测物的性质。
