又又1990
第11楼2015/11/02
土豆哥来结贴啦
tianru的爸爸
第12楼2015/11/03
应该是缺陷项,主要问题是:方法(纯化用水的检测方法)本身制定的有问题,用一个未知试剂去测定另一个未知试剂。
第13楼2015/11/03
个人意见:该缺陷是一般缺陷,不算大的缺陷。
老妖
第14楼2015/11/04
我们也是这样做的,一般会用更高级的水去做测试。其实水的监控是循环的,不像产品是有终结的,一批一批。 水是很难分清批次的。所以水一般叫监测。有各自的监测频率。其实你也可以这么解释: 按规定今天9:00需要取水监测,我先在8:00在水还在合格周期内取水作为试验用水。
第15楼2015/11/04
如果发现不合格,我们会按相应流程走,用商用购买的水渠测试,再作评估
第16楼2015/11/05
用上一批,仍在合格效期内的水检测下一批。最早一批用外购、认为合格的水检测。好像绕口令。
第17楼2015/11/05
具体在GMP中那一条,还真不知道。GMP中没有明确说明,方法学错误属于哪一条。
yayicuo
第18楼2018/03/20
实验用水的检测用到溶液的项目不多呀,先把用不到溶液的项目检测。然后第一次可以考虑外购水,然后下来对自身所制的水就可以了。
lijing320323
第19楼2018/03/21
不能用同一批水做对照
