安平
第11楼2015/06/23
打80081004394006500439
zyl3367898
第12楼2015/06/27
这是岛津的400电话。
支点
第13楼2015/06/28
谢谢各位,再用着个机器的时候就打电话问问吧。
forth
第14楼2015/10/23
进样盘也要移动,应该是把底下螺丝拧下来,换到后面一点装上。
第15楼2015/10/23
原来岛津如此强大,下回再去的时候看看,有人告诉我把进样口的柱子换过来,也算是能解决,非常感谢。
第16楼2015/10/23
我猜的,不会挨打吧。换柱子应该不能解决吧?
第17楼2015/10/24
就是ECD和FPD的切换,进样器不动,把柱子的进样端来回换。
雾非雾
第18楼2016/02/18
我们是工程师来给安装调试的。
sailor
第19楼2019/02/25
如果感兴趣,可以在系统维护中,有详细堵步骤,位置设置在操作面板
第20楼2019/02/26
谢谢回复,有机会再试试
