m3019883
第21楼2015/06/22
或者系统里有气泡
支点
第22楼2015/06/23
我把泵停了,监测基线,比较平。应该是排除检测器和空调的关系。再找找别的
小黄人他爹
第23楼2015/06/27
有没有人能再提点建议了!流动相换过,通道也用100%甲醇、10%异丙醇各冲过,温度影响也排除了,压力波动也在正常范围内,问题还是存在啊。
m3014364
第24楼2015/06/29
换其他的流动相呢 或者清洗流通池
dywzqbx
第25楼2015/06/29
示差检测器对各种变化比较敏感(1)温度 柱温箱温度不得低于检测器温度,且让上下波动调至最小。(2)混合与脱气,这一项楼主已经做到(3)平衡与泵压 根据不同条件,有时候可能需要purge检测器12h(流动相平衡)以上;建议开启压力监视,未连接色谱柱时波动变小,此时的压力波动应该也是随之减小,基线趋于平稳。(4)环境 尽量让周围安静,减小环境的变化(室温,噪音等)
一片枫叶
第26楼2015/06/30
更换乙睛配流动相或者增加一点波长。
