tang566
第21楼2015/06/23
再重新装一瓶氦气,然后检漏。
coffee8
第22楼2015/06/23
多谢各位关注,问题找到了今天早上刚送来一瓶新的换上之后,一开总阀就漏气,挺严重仔细一查看是压力表在漏气没办法只好换表了
第23楼2015/06/23
以前也不是用的氦气表,用的氧气表正好手头有一个新的氧气表,先换上了不知道氦气用氧气表有什么影响吗送气的师傅说应该也可以用
第24楼2015/06/23
大家用的都是氦气表吗?
力口多宝
第25楼2015/06/23
调谐怎么过的?
安平
第26楼2015/06/23
管路,减压阀都要仔细检查
symmacros
第27楼2015/06/23
最好是氦气表,其它表也可以用。
第28楼2015/06/23
可以的,但要仔细检查。
第29楼2015/06/23
就整个减压阀换掉。
xyl6901231
第30楼2015/06/25
赶紧抓贼吧
