kanhama
第11楼2015/07/02
具体细节不清楚,我看我们实验室的资料管理员是手写的 第几页 共几页
石头雨
第12楼2015/07/03
手写的太麻烦了。看起来也不整齐。
步伊123
第13楼2015/07/07
原始记录表是要体现页码的,检测报告你可以弄个固定的格式上去的
第14楼2015/07/07
检测报告是有的。就是原始记录不知道需要吗?因为每一份报告的原始记录张数是不固定的。
tiny坏
第15楼2015/07/10
原始记录难道没有固定的表格吗?随便加减?
第16楼2015/07/10
每个样品因为花型和颜色的不同所以用的原始记录张数也是不一样的。
梦海之巅
第17楼2015/08/19
原始记录的右上角处“第X页/共X页”,手写数字即可,这样如果超过两页就手写第1页/共2页.
justin17025
第18楼2015/08/19
老师的建议是对的,原始记录页码应该有显示的“共 页第 页”,怕你遗失了原始记录。
