高山流云
第11楼2015/06/27
二者都做,火焰感觉影响不大,就是石墨炉部分夏天不好做。同一个房间里还有原子荧光,也是感觉夏天不好做
第12楼2015/06/27
有道理。原来屋里只有一个小空调,根本降不下温度,中午时室内都30度了
allab
第13楼2015/06/27
湿度大电气容易坏,温度波动高仪器稳定性变差。
wangjunyu
第14楼2015/06/27
循化水机一般都有带制冷的吧
JIANNAN
第15楼2015/06/29
不一定都有吧,我们用的PE600配置的好像就没有带制冷。
henkyq
第16楼2015/06/29
温度高,肯定会开空调,这里空调不能对着仪器长时间吹,特别是温度开的低时仪器内部镜面会出现雾气的。还有就是用火焰时也会使火焰偏动
jack510070
第17楼2015/06/30
湿度对光学仪器的保养是不利的,但温度的影响的确不大。
第18楼2015/06/30
正常都是有的 就是有的是风冷 有的是制冷剂制冷的
Insm_6dbbe681
第19楼2019/06/20
你和管理样比对,结果不会偏低吗?
咕噜米粒
第20楼2019/06/29
我的光栅0.2nm扫描不到波长了,只能用0.4nm的,不知道怎么回事,不知道对检测有没有影响。
