zyl3367898
第11楼2015/06/25
怀疑EPC有问题,外面气源充足,设置也没问题,却升不上流量,还是EPC的问题。
三刀
第12楼2015/06/26
恩,我也是这样想的,想撇开尾吹的EPC,直接外连尾吹气管,用稳流阀加个表头,这样来控制流量,会不会特别LOW
第13楼2015/06/26
EPC控制流量比你用稳流阀要精准的多。
sungang_825
第14楼2015/06/28
chemsatation B02
zlx6115
第15楼2015/07/06
如果外接稳压阀控制,那么怎么解决工作站上的显示,因为工作站会显示尾吹低而报警的。可以在工作站上设置尾吹为0试试。
安平
第16楼2015/07/06
建议报修。
