第23楼2009/04/24
土壤样品消解方法采用美国国家环保局推荐的3050B方法(EPA 3050B)。称取已处理的土样0.5g,置于150mL三角瓶中,并放入3~4粒玻璃珠,瓶口盖小弯颈漏斗。加入10mL硝酸(优级纯)(时间允许的话,浸泡12h),置于200℃左右电热板上消煮(保持液体微沸状态)。待消煮至黄雾散尽,拿下三角瓶放凉,加入5mLH2O2,继续消煮。如此反复,加入H2O2的量依次为5mL、2mL、2mL、1mL(也可适当调整,但H2O2总量不能超过20mL)。直至消煮至近干,土样呈灰白色。去离子水少量多次润洗残渣,并过滤定容至50mL容量瓶中。原子荧光光度计(AFS-9120)测定样品内砷含量。若浓度过高,以去离子水稀释,计算时乘以稀释倍数。样品设置10%的重复,同时采用国家土壤标样GBW-07402、GBW-07404 作为分析质量控制。
消煮过程随时摇三角瓶,避免粘底,另外消煮注意安全,通风橱内进行。
