怪侠一把刀
第31楼2006/11/01
你说清楚好不?????????
azo
第32楼2006/11/02
请教一下:溶剂延迟了溶剂就不进去了么?我觉得只不过谱图上把溶剂延迟的时间屏蔽掉了而已。求教!
dd_lxy
第33楼2006/11/02
不好意思啊,我是新手,所以对于GC-MS还处于摸索阶段,我们老师告诉我说调节水汽比的时候,只要m/z小于1,19/18小于百分之二十就可以,并且调节水汽比的时候只要符合标准机器自己就会通过的
wwwcom
第34楼2006/11/07
在溶剂延迟阶段,灯丝是不打开,就像灯泡电源开关未开一样,这时大量的溶剂进到质谱对灯丝无影响,质谱也未能采集数据;工程师培训时应该说明这一点
hardlystop
第35楼2006/11/09
这样也能烧断灯丝,有可能是你的氩气不够纯,含氧太高。有没载气过滤器,有没有漏?
sunqf03
第36楼2006/11/09
呵呵,花钱买教训了。
lastraw_1981
第37楼2006/11/16
我想也是没溶剂延迟造成灯丝烧毁
wally1234
第38楼2006/12/01
跟我们一样的仪器啊但是我们灯丝最短也是2个月就断了 好的是用了10个月才断 主要是仪器状态有很大关系 溶剂延迟 说的白一点就是质谱采样时间
第39楼2006/12/01
水分应该小于10%才是安全的吧 否则灯丝很容易断的一般 超过10%的情况 能不做样就不做了吧 这是我们个人经验 希望交流
