东亚醋王胡森塞
第11楼2015/06/30
样品很小。切开几乎没法测了。测得那个面也很小。中间有个通孔,没法从中间向外打。加上氮化硼垫片刚刚好能打,C含量是准确的 同样的状态下,盲打我们c0.17不锈钢标样打出来就0.18左右,客户的客户说客户的产品有问题。。。客户不信,就拿到我们这边试试,还在找原因。。原料是0.44c
第12楼2015/06/30
“这”是指什么?现在不是光谱打不准啊,是c为什么降低了。我们用自己标样验证了不是设备有问题啊。
第13楼2015/06/30
只有磨样机。。。应该是表皮磨掉了的。
第14楼2015/06/30
尺寸很小。T型圆柱件。中间有个通孔。。。可以激发的地方大概只有3~4mm。激发处厚度大概1MM
dfgj
第15楼2015/06/30
这么小的件还这么薄没有夹具一般的光谱都不好分析,要做准要有和样品规格相近的控样才行.
mlb2003
第16楼2015/06/30
哦,这么小的尺寸。如果你已经排除了仪器的问题,那只能是样品出了问题,你们电镀的是什么,难道是稀释了?但是其他成分也应该有变化啊
第17楼2015/06/30
目前还在找原因。。这种件也确实为难光谱了。。。
=牛魔王=
第18楼2015/06/30
表面脱碳层 很明白的
第19楼2015/06/30
你百度下脱碳层就明白了
第20楼2015/06/30
直读光 谱就是一个分析表面的手段 估计厂家有困难
