gaogao0214
第11楼2015/06/25
控制样品数量?项目不是越多越好?
花开见我
第12楼2015/06/25
不是每个项目都有开发必要和前景的。
madmeimei
第13楼2015/06/25
我做食品分析,绝大多数样品都不能直接进样的。
GRANT
第14楼2015/06/25
挺严谨的
牛二
第15楼2015/06/25
公司不会控制样品数量,不怕多。。特殊人的样品多次分析
第16楼2015/06/25
老板很人性化
第17楼2015/06/25
我们是,宁可错杀一千
第18楼2015/06/26
太急匆匆的,做出来的报告难免有纰漏。真的被调香师们找出来问题了,在老板面前可不会有人替你说是因为时间太紧之类的好话,还是会把所有责任都推给分析师。所以我宁可跟调香师慢慢磨合,尽量避免错误。
有雨的夜
第19楼2015/06/26
一般一天2个吧,取决于项目多少及时间要求,前处理很重要,前边没做好,后边数据处理就烦了
symmacros
第20楼2015/06/28
食品香精一般需呀样品处理,直接做信息不够。
