qianghua_ustc1
第11楼2015/07/03
标样与样品的基体不一样,建议选用奶粉标样进行测试。
wodaphone
第12楼2015/07/03
0.1ppm级别的在7400垂直观测上很困难。如果当初合同里有做不出来验收不通过,那就不要签字,让热电给你弄方法,既然承诺了,就得做到。
jiangaizise
第13楼2015/08/04
这两个质控样的基质都是奶粉,只不过不是乳粉。
第14楼2015/08/04
请问元素间干扰怎么做?因为刚接触icp不久,很多不明白的地方。
第15楼2015/08/04
我是完全按照国标要求做的,但是质控样结果还是达不到要求。
第16楼2015/08/04
icp的采样泵倒是有,可以直接加一根内标管然后吸内标么?还需要设置什么别的东西么。
abcpgf
第17楼2015/08/04
方法设置也可能有问题,按照国标试试看吧。
秋月芙蓉
第18楼2015/08/05
都达不到还是个别元素达不到?
广结善缘
第19楼2015/08/06
直接加到溶液里也可以,用采样泵直接进样也行
