我做牡蛎的砷也是偏低,今天按照你的方法加了酸,但是是三种酸都一起加的,结果发现消解液不如以前透亮,想想应该是牡蛎含Ca较多,硫酸易与之生成难溶物,想请教下你的硫酸和高氯酸分别是什么时候加的?
Junia 发表:样品最先消化是这样的,
10mL混酸(7:1HNO:HCLO),消到无色透明,测得一个是2PPM,一个4PPM
同时帮同事消化的样品,测得一个4PPM,一个6PPM,不同的是他加的酸是我的两至三倍,消化至剩1ml左右.他做的其它元素PB\CD平行很好,结果跟真值非常接近.
觉得应该不是我操作有误,而是消化不完全,
当日加以改进,依旧是10mL混酸(7:1HNO:HCLO),再多加1ML浓HSO4,消化到只剩下HSO4(一个是看烟,没有HCLO烟那么浓厚,再者壁上会有很多小水珠).次日上机测定,结果为两个都在真值附近,6.4PPM
看来那1MLHSO4真起了神奇的作用.
