我认为你可以这样处理:
1)样品量足够分别消解且无其它问题的话,就分别消解。
2)样品量不够分别消解,或你样品数量很多,消解罐不够用,分开消解很耗时,你可以消解后先不赶酸定容,取一半进行砷、汞测定,另一半拿去赶酸。
ddzzyy11 发表:各位大侠:
最近有一个比较重要的比对,是测定食品中的铅、镉、砷、汞(前两元素是石墨炉法,后两元素是原子荧光法),样品用微波消解,加5-8毫升硝酸,消解完成后,为了能同时进行这四种元素的检测(样品的数量只有两个平行样),应该在消解完后赶酸还是不赶酸呀,不赶的话,做铅、镉酸度是否太大了,如果赶的话,砷、汞能做对吗,是否会损失呀?各位同行,能为小弟指点迷津,发表一下您的高见?您是如何处理四元素同时测定的前处理的?
