symmacros
第11楼2015/06/25
2. 电热干燥箱:用于吸管,平皿类玻璃器皿的干热、灭菌和烘烤。3. 高压蒸汽灭菌器(又叫高压灭菌锅):物品的灭菌。4. 冰箱:5. 电子天平:一般要求具备精度达到万分之一的分析天平。6. 显微镜:观察细菌形态和动力、微生物和微小物品结构的必备仪器。7. 均质器:用于均质样品,有旋转刀片式和拍击式可以选择。8.蒸馏水器:提供蒸馏水9.水浴锅:部分培养温度需要水浴(如大肠杆菌检验)
第12楼2015/06/25
10.超净工作台:超净工作台作为代替无菌室的一种设备,使用简单方便,为实验的开展提供一个相对无菌的操作台。超净工作台湾队根据风向分为水平式和垂直式。其它可能用到的设备:高压锅、厌氧培养设备、离心机、振荡器、烤箱、恒温水浴箱、菌落计数器、电位 pH计、高速离心机等设备。
第13楼2015/06/25
四、常规玻璃器皿1. 吸管:用于吸取少量液体,常用的吸管为0.1刻度1mL及1.0刻度的10mL吸管。2. 培养皿:为硬质玻璃双碟,常用于分离培养,盖与底大小应合适,常用规格为90mm。3. 三角烧瓶与广口瓶:多用于盛培养基及配制溶液,常用的规格有250mL、500mL、1000mL。
第14楼2015/06/25
5. 量筒:用于液体测量,常用规格为100mL、250mL、1000mL6. 试管:用于细菌培养,有多种规格。7. 载玻片盖玻片:细菌涂片观察用。8. 试剂瓶:装试剂用,常用棕色避光9.其它,如试管架、毛刷、酒精灯、接种针、接种环等
第15楼2015/06/25
五、化学试剂和培养基化学试剂和培养基:参照所执行标准后面的附录购买所需试剂和培养基,目前所用多为合成干粉培养基,试剂也可以购买到标准配套试剂。
