alion
第11楼2007/02/15
由于薄层板脏啊
dboer
第12楼2007/02/15
首先你检查一下空白和空白板有没有问题,然后降低上样量看是不是有影响,最后再改变你的展开剂的比例,以达到更好的分离效果
做牛做马
第13楼2007/02/26
应该是污染了
chenhaifang
第14楼2007/03/23
肯定是展开剂极性太大了,导致点都在一条线上
zhangxiao5788
第15楼2007/07/17
展开剂的问题
阿斯顿飞
第16楼2007/12/15
可能是因为板子上有杂质,点样前先跑一遍板子。
xiaomayi628
第17楼2007/12/17
有检测到杂质点么,板上什么点都没有的话,展开剂极性太大,调小试试。如果其他点都正常,就溶剂前沿有一道黄线,那就是板子脏了,先把板子哦哪个甲醇跑一遍,干了再点样走
