WUYUWUQIU
第11楼2015/06/26
Inspire Diol柱以高纯硅胶为基质,采用了Dikma独有的键合技术,使其在水相介质中更为稳定和耐用。Inspire Diol柱可同时适合正相、反相和亲水作用色谱(HILIC)。Diol固定相与未经键合的硅胶相比,极性稍弱一些,可以提供适度的正相保留能力,具有优异的选择性;同时其表面很容易被水润湿,形成富水层,可用于HILIC模式下强极性化合物的分析分离。
* 二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
* 高性能硅胶以及特殊的键合技术,使二醇键合相在水相介质中稳定不流失,从而延长柱寿命
* 适用于正相、反相和HILIC三种分离模式
* 二醇基极性弱于未修饰硅胶表面的硅醇基,提供适度的正相保留能力
* 独特的选择性,适用于亲水性极性化合物分析分离
* 制备色谱中溶剂易于挥干
老魔性了
第12楼2015/06/26
Inspire HPLC Diol 色谱柱
•二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
•高性能硅胶以及特殊的键合技术,使二醇键合相在水相介质中稳定不流失,从而延长柱寿命
•适用于正相、反相和HILIC三种分离模式
•二醇基极性弱于未修饰硅胶表面的硅醇基,提供适度的正相保留能力
•独特的选择性,适用于亲水性极性化合物分析分离
•制备色谱中溶剂易于挥干
WUYUWUQIU
第13楼2015/06/26
产品规格:
货号 规格
81230 Inspire Diol 3 μm 30 x 2.1 mm
81204 Inspire Diol 3 μm 50 x 2.1 mm
81212 Inspire Diol 3 μm 100 x 2.1 mm
81213 Inspire Diol 3 μm 150 x 2.1 mm
81215 Inspire Diol 3 μm 250 x 2.1 mm
81229 Inspire Diol 3 μm 30 x 3.0 mm
81221 Inspire Diol 3 μm 50 x 3.0 mm
81222 Inspire Diol 3 μm 100 x 3.0 mm
81223 Inspire Diol 3 μm 150 x 3.0 mm
81224 Inspire Diol 3 μm 250 x 3.0 mm
81231 Inspire Diol 3 μm 30 x 4.6 mm
81216 Inspire Diol 3 μm 50 x 4.6 mm
81217 Inspire Diol 3 μm m 100 x 4.6 mm
81218 Inspire Diol 3 μm 150 x 4.6 mm
81220 Inspire Diol 3 μm 250 x 4.6 mm
81233 Inspire Diol 5 μm 30 x 2.1 mm
81203 Inspire Diol 5 μm 50 x 2.1 mm
81207 Inspire Diol 5 μm 100 x 2.1 mm
81202 Inspire Diol 5 μm 150 x 2.1 mm
81209 Inspire Diol 5 μm 250 x 2.1 mm
81232 Inspire Diol 5 μm 30 x 3.0 mm
81225 Inspire Diol 5 μm 50 x 3.0 mm
81226 Inspire Diol 5 μm 100 x 3.0 mm
81227 Inspire Diol 5 μm 150 x 3.0 mm
81228 Inspire Diol 5 μm 250 x 3.0 mm
81234 Inspire Diol 5 μm 30 x 4.6 mm
81210 Inspire Diol 5 μm 50 x 4.6 mm
81211 Inspire Diol 5 μm 100 x 4.6 mm
81201 Inspire Diol 5 μm 150 x 4.6 mm
81247 Inspire Diol 5 μm 250 x 4.6 mm
20071940xu
第15楼2015/06/26
* 二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
* 制备色谱中溶剂易于挥干
20071940xu
第16楼2015/06/26
Inspire HPLC Diol 色谱柱 Inspire Diol柱以高纯硅胶为基质,采用了Dikma独有的键合技术,使其在水相介质中更为稳定和耐用。Inspire Diol柱可同时适合正相、反相和亲水作用色谱(HILIC)。Diol固定相与未经键合的硅胶相比,极性稍弱一些,可以提供适度的正相保留能力,具有优异的选择性;同时其表面很容易被水润湿,形成富水层,可用于HILIC模式下强极性化合物的分析分离。 * 二醇基基团键合在高纯硅胶基质上 * 高性能硅胶以及特殊的键合技术,使二醇键合相在水相介质中稳定不流失,从而延长柱寿命 * 适用于正相、反相和HILIC三种分离模式 * 二醇基极性弱于未修饰硅胶表面的硅醇基,提供适度的正相保留能力 * 独特的选择性,适用于亲水性极性化合物分析分离 * 制备色谱中溶剂易于挥干
