symmacros
第71楼2015/07/01
哈哈,真有这样的事情?像小孩子犯错一样,糊弄一下?
第72楼2015/07/01
有烦的时候,也不可能一点有意思事情都没有。
zhi2688
第73楼2015/07/01
还好那生物活性够,一星期后又回复正常了。只是当天刚加水,活性不够导致起不到作用。
第74楼2015/07/01
记得刚入实验室的时候,在做六价铬的实验,在配置硫酸的时候,不小心滴了一滴在凳子上,然后没注意,一屁股坐下去,后面在实验过程中,感觉屁股热热的,用手摸又没感觉到什么,然后不管就继续做实验了,到最后,热到受不了,赶紧跑去测试脱了裤子一看,晕死,牛仔裤屁股部位被老化到黑了,一捅就破了,最后只能穿在白大褂,赶紧跑回宿舍去换裤子。还有件也是关于浓硫酸的,在大学的实验室里面,有个同学不小心打翻了装有浓硫酸的瓶子,直接倒在桌上,部分流到他身上,马上脱了衣服,最后脱到只剩下内裤,发现人没事,感觉特幸运。
第75楼2015/07/01
有时候有趣的事情还是有的,有时候可能还很有趣。发掘有意思的事情。从枯燥的实验室找有趣的事情。
第76楼2015/07/01
不断学习,不断提高。
第77楼2015/07/01
有时候可能会有重大发现。
第78楼2015/07/01
一下子加的废水太多了,活性不够了。但说明这些生物是很厉害的,一周后又恢复正常了,神奇的微生物。
第79楼2015/07/01
浓硫酸是要特别小心。
第80楼2015/07/01
有次,客户送来的样品是巧克力,而要做的测试样品是装巧克力的纸盒,结果被分板的同事把巧克力全吃完了,到后面我拿到样品的时候,要拍照,结果没了巧克力,怎么拍都感觉不对,客户的样品是从美国送过来的,最后没办法,去外面买几个类似的巧克力,换掉包装,充数拿去拍照。
