symmacros
第21楼2015/06/28
有些下胶剂也给素食主义者带来了一定的问题,因为他们需要避开那些含有动物性成分的葡萄酒。对于葡萄酒爱好者来说,除非对牛奶或鸡蛋严重过敏,或因信仰而不能饮用经过动物蛋白下胶剂处理的葡萄酒,那么便不用考虑葡萄酒采用的是哪种下胶剂了。
第22楼2015/06/28
假如你费了一番心思,亲手酿制一批葡萄酒,终于等到开瓶畅饮时,却发现葡萄酒已经变质了,还有什么比这更令人沮丧的? 葡萄酒变质是由酒液中发生某些化学反应导致的,饮用变质的葡萄酒不但不能取悦我们的味蕾,而且无益于身体健康。因此,在享用自酿葡萄酒前,有必要花一两分钟检查下酒有没有变质。
第23楼2015/06/28
1. 取出葡萄酒,打开瓶塞,倒入酒杯中。首先,判断葡萄酒有没有被氧化。葡萄酒在储存不当的情况下,容易发生此类问题。被氧化的酒闻起来有醋的味道,且这种刺鼻的味道非常容易被捕捉到。 2. 判断葡萄酒有没有发生“软木塞污染”(Corked)。如果葡萄酒装瓶使用的软木塞潮湿或消毒不彻底,就容易发霉,并在储存期间污染酒液。被软木塞污染的葡萄酒带有霉味或湿纸板的味道,且不适宜饮用。
第24楼2015/06/28
3. 判断葡萄酒是否“马德拉化”(Maderized),或高温过熟(Cooked)。葡萄酒在温暖或炎热的环境下储存,很容易发生此类问题。将葡萄酒倒入一只干净的酒杯中,观察颜色。通常情况下,高温过熟的葡萄酒带有棕色色调,闻起来有焦糖的气息。 4. 判断葡萄酒含硫量是否超标。葡萄酒装瓶前使用二氧化硫过多,闻起来会有臭鸡蛋的味道。
第25楼2015/06/28
5. 如果葡萄酒闻起来没有任何异常,那就进行下一步——品尝。此时,需要判断有没有发生二次发酵,这是葡萄酒装瓶后残留的酵母引起的。让葡萄酒在口腔中停留片刻,看是否有二次发酵留下的气泡或碳酸,这通常是香槟或起泡酒中含有的成分。此外,变质的葡萄酒记得吐掉!
花开见我
第26楼2015/06/29
介绍了很多葡萄酒的知识呢。平时喝葡萄酒的时候不多,和饮酒习惯有关,觉得没有白酒烈,没有啤酒爽口。
第27楼2015/06/29
不妨喝点葡萄酒?可能对身体好?
sallysally
第28楼2015/06/29
原来一直感觉二氧化硫怪怪的,不是什么好东西,有点怕。
第29楼2015/06/29
这个是好东西,抗氧化,抗衰老。
第30楼2015/06/29
但宁虽然防衰老,但太涩。
