zyl3367898
第11楼2015/06/29
问题解决了吗?
wggbo921
第12楼2015/06/29
没有解决
第13楼2015/06/29
是FID,怎么断开?
第14楼2015/06/29
FID
第15楼2015/06/29
今天看了是固定周期出现的
sungang_825
第16楼2015/06/29
断开色谱柱接进样口一端,用丝堵堵上检测器的入口,观察基线,还有,烘烤检测器,还有,清洗收集极。清洗的过程咨询仪器生产厂家。
寒猪_董
第17楼2015/06/30
应该就是一般的鬼峰,处理下检测器应该就可以解决了。
xdzh130
第18楼2015/06/30
估计是电的问题,比如FID用久了,电缆接头部分因氧化导致接触不良,将之取下用砂纸轻轻打磨再试试看。
大笨强
第19楼2015/06/30
进样口端与检测器端色谱柱没切割好进样口隔垫与衬管更换检测器有干扰
xiao-jin
第20楼2015/06/30
那应该是噪音,先区分是否是电路所引起还是气路所引起。可以先熄火后看基线是否稳定,如果基线很稳定就不是电路问题,着重就是气路问题。而气路问题也是一个很复杂,可以认真对进样器、检测器和色谱柱进行检查。检查方法可以看看仪器说明书,或者向仪器厂家售后服务技术人员咨询,听听他们的指导。结合自己的能力来检查,千万不要莽撞。另外需要提醒是,仪器是否在保修期内,如在可以请售后技术人员上门解决,通过技术人员上门,自己也可以学习点,对今后仪器操作会有好处。
