hhciq
第15楼2015/07/04
昨天全天正常,可以认为正常了,省下了一大笔银子。
问题分析:
1、上半年一直正常,而且该牌子品质一直不错,应该不是元器件的硬伤;
2、该仪器内部元件比较精密,对灰尘、温度等比较敏感;
3、拆开观察、听声音感觉好像哪里卡住了的;
4、已经准备报修了,报价单都来了,故障搞得再大一点也没什么差别;
解决思路:
1、既然卡住了的可能性大,而且密闭,外界因素可能性不大;
2、内部造成卡住的原因:润滑、抱死、错位...
3、润滑的可能性不大。原来的老机子10年八年也不润滑,照样干活;
4、抱死的可能性有。丝杠、开口类的东西,太精密了,缝隙小,容易黏住;
5、错位的可能性小。没有大的振动和动作,另外,这种机子都应该有防止这类动作的机制;
抱死或者黏住的可能性大。
解决办法:
1、不能拆开拨动,但是,要一个比较大的力让它动一动;
2、拍了一下,故障照旧。说明,力度不够;
3、抬起前脸呈30度角,放手,“砰”的一声,OK;
预防措施:
1、经常运动一下,防止机件黏上,特别是在比较潮湿、温度变化比较大的季节
2、经常检查干燥剂,保持仪器内部干燥;
提示:该维修方法容易造成光路偏移,还是少用为佳。
