xiao-jin
第11楼2015/06/30
既然是程序升温,很有可能是色谱柱或进样垫问题。因为从图谱来看,基线波动都在接近高温时才会出来,低温或者稳定在高温时基线也基本稳定。请问载气气源输入压力多少?是否是柱箱温度在上升时,阀波动造成?
gaogao0214
第12楼2015/06/30
先换个进样垫试试看。载气气源输入压力: 0.5mpa
安平
第13楼2015/06/30
恒温的时候是不是没有?
第14楼2015/06/30
进样垫建议用低流失、耐高温的。
第15楼2015/06/30
一直用安家绿色的那种,刚换完进个样看下
第16楼2015/06/30
进样垫的影响比较大,但是一般会表现为色谱峰,而不是双向的毛刺。
山东鲁南刘继华
第17楼2015/06/30
估计是程序升温的鬼峰,老化处理一下试试。
第18楼2015/07/01
统一回复下,昨天换完进样垫至今没发现类似的毛刺。再考察考察看。谢谢大家的建议
第19楼2015/07/01
应该可以确认。。
zyl3367898
第20楼2015/07/02
看来还是进样垫有问题。
