小石头
第11楼2006/10/13
楼上的兄弟,十分感谢!我在INCA帮助里面已经找到了,Si,Ni,Mn,在20KV不倾斜的调节的条件下,作用的深度越来越浅。
第12楼2006/10/13
对不住,应该是Si,Ni,Mo,笔误。另外我觉得倾斜对于梨形体积好像影响不大啊。不知道对不对。倾斜相对不倾斜来讲二次电子的产额倒是高了。
第13楼2006/10/17
由于我用的EDS最佳加速电压是20KV,所以我只注意了20KV时上述三种元素的电子束与样品作用体积。不过5KV的时候反而是Si的作用体积最大,这应该和院子序数有关系。
毒菇九剑
第14楼2006/10/20
把二次电子像采集过来后,如果是牛津的能谱,在Image上点右键,选择电子作用区,就会出来一个圈圈,告诉你扩散的区域可能有多大。
