水生动物一般通过鳃来过滤水中的固体成分,相当于一个滤膜,长期使用后必然导致头部(其实主要是鳃部)重金属含量较高
陆生动物摄入食物后,通过胃消化后,大部分营养物质被吸收后进入血液,通过肝脏解毒,因此肝脏中重金属残留较高也有道理,但为什么鸡脚、鸭脖的重金属含量也较高,是否有依据呢?
零度沸水(v2875266) 发表:我做过小鱼仔(海水鱼)中不同部位镉含量的测定,同一批鱼仔,将鱼头和鱼身(鱼身包括了鱼肉和内脏,鱼太小,内脏不好去掉)分别处理,得到的结果是鱼头的含量比鱼身的镉含量要高出三倍左右
