symmacros
第11楼2015/07/04
有专门的老化器要方便多了,可以在上面直接老化,连续热解析的时候,仪器运行做样,老化器继续老化从进样口出来的萃取头。
第12楼2015/07/04
是的,一般fiber都会有老化温度说明。不过请问平时老化器在待机时候设置多少温度更好呢?
hzyty412
第13楼2015/07/05
50就好了
第14楼2015/07/05
sallysally
第15楼2015/07/05
保持一定的温度应该有好处,50度应该可以。
花开见我
第16楼2015/07/05
那样会方便很多。也能节省时间。
第17楼2015/07/05
是的,至少保持一点温度应该好,里面一直有的温度,可能会减少残留,防止湿气等有好处。
第18楼2015/07/05
是的, 能省时间,不干扰样品分析。
第19楼2015/07/05
请问老化器贵不贵?
第20楼2015/07/05
很贵,一般可能不会购买。
