smallrat2002
第14楼2015/09/19
呵呵,想起我刚开始标定标准溶液的时候,滴定了好几次,差的都在0.002左右,直接伤心,其实无论是601还是2873,对于标准溶液的标定过程都是讲求平行样稳定性的,可是实际生活里往往是你按照标准走了,客户那边却不按照标准走,自己滴定然后测试,最后导致的结果总是有分歧,温度啊,仪器校准啊,分析误差啊,好多因素左右,标定的过程第一个样一般是不准的,常规判断。、
还有一个重要因素就是心情,心情好的时候一般滴出的结果是比较满意的,心情不好的时候尽量别去滴定,调整好再去整,关键是看过程,不要一味的去求结果,修缮过程才是王道,往往草草滴定完毕后急着看结果,而结果去不好,进而导致心情更加低落,一上午或者一天的时间就这么毁掉了
