往往外
第11楼2015/07/14
参数没有问题。截图没有,这个方法就一直在使用的。温度250 空气300氢气30尾锤25 火焰打钩
第12楼2015/07/14
怀疑过,使用的方法没有问题,就是一直使用的方法~
白色沙漠
第13楼2015/07/15
灭火时仪器参数有没有变动(气体参数)
liuquan2008
第14楼2015/07/24
尾吹开小一点试试看
cainiao1
第15楼2015/07/30
是不是因为使用的是毛细管柱,工作站中又使用节气模式?当你点击start时,节气模式取消,造成气体流速改变较大,从而影响了火焰的稳定性,可以试试取消节气模式,再看看。如果取消以后不熄火,你就要检查你的载气压力流速,氢气压力流速。个人拙见,仅供参考。
coffee8
第16楼2015/07/31
重新建一个方法试试
mahailong8202
第17楼2016/01/23
建议咨询一下厂家
qqqid
第18楼2016/01/24
电路上出问题的可能性很大。
www
第19楼2016/01/25
有道理。不过我方法中不载气节省
danmaishenqiu
第20楼2016/01/26
1、进样1ul,判断使用的是大口径毛细柱(0.53mm),柱流量一般设置5-10ml/min(或更大一些),尾吹设置25ml/min不对,应设置为:柱流量 + 尾吹流量=20-25ml/min2、点火信号值设定是否正确(原机设置2pa),如果偏高,当按开始键后,基线一但低于点火设定值仪器就会关闭氢气、空气,重新点火。3、用泡沫流量计或电子流量计测量一下柱流量,是否和仪器设定流量一致。 故障原因:1、的可能性最大(95%),
