WUYUWUQIU
第12楼2015/07/01
保留机理 非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
千层峰
第13楼2015/07/01
中性Al2O3 和硅胶一样,都属于强极性吸附相,但是在高PH 值条件下,中性Al2O3 比硅胶更稳定。这种吸附相的表面是电中性的,容易保留像芳香族和脂肪胺等富电化合物,同时,对含负电基团 ( 如含氧、磷、硫的基团 )的样品也能产生保留作用。
第14楼2015/07/01
保留机理:路易斯酸碱作用、极性相互作用作用和离子交换作用Al2O3 中的铝原子上缺失两个电子,是一个典型的路易斯酸,由于在填装之前,对Al2O3 进行了酸处理,加强了Al2O3 的路易斯酸特性,使得该填料呈弱阳离子性质,对富电子化合物有着较强的作用,易于保留极性化合物和阴离子化合物。
第15楼2015/07/01
保留机理:ProElut C18是只有非极性相互作用而ProElut PLS 是非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
hujiangtao
第16楼2015/07/01
老魔性了
第17楼2015/07/01
保留机理:中性Al2O3 和硅胶一样,都属于强极性吸附相,但是在高PH 值条件下,中性Al2O3 比硅胶更稳定。这种吸附相的表面是电中性的,容易保留像芳香族和脂肪胺等富电化合物,同时,对含负电基团 ( 如含氧、磷、硫的基团 )的样品也能产生保留作用。
暗夜精灵
第18楼2015/07/01
相似相溶
20071940xu
第19楼2015/07/01
ProElut玻璃SPE小柱是专用于高纯萃取的。惰性的玻璃管体完全消除了来自增塑剂,包括苯二甲酸盐的污染。玻璃萃取小柱作为标准系列的ProElut系列小柱,使用了高质量的ProElut吸附剂以及特别的净化处理的筛板,更加保证了稳定型和重复性。
吕梁山
第20楼2015/07/01
第21楼2015/07/01
哦耶 中奖了
