yx_clouds
第11楼2006/10/19
TEM的衍射环应该和XRD的相对应的。另外,对于你的照片,我认为:你的样品已经晶化,至于结晶程度的好坏不是很好判断,因为在你电子衍射的选区内,如果粒子比较少的话,即使结晶程度相当好也有可能得到的是楼主你那样的图,只是断续的环而不是多晶的漂亮的连续的衍射环。
feifei
第12楼2006/10/19
在制样的过程中可能出现分布不均匀的情况,在做透射过程中,由于不均匀,选区就有一定的难度,可能能找到比较好的图样,也可能找不到!理论上TEM与XRD的照片是想对应的,但考虑到选区的问题,是不是就有有的能对应到,而有的却对应不上,但对应位置是一致的,我这样理解对吗?非常感谢你的帮助,谢谢!
