aa0001
第11楼2015/07/21
貌似有的确实需要设置盐度和海拔但是我们这没山也是正常的自来水,所以直接跳过去了
luckyxiaoyu
第12楼2015/07/21
溶解氧与水温、氧分压、盐度、水生生物活动和耗氧有机物浓度有关,氧分压与海拔有关,高原与平原的差别很大,需要输入当地大气压补偿。有些仪表内置气压表,标定可以自动校正,和温度传感器的道理一样,所以就无需手工输入了。相同条件下,海水的溶氧低于天然淡水,影响因素就是盐度,天然淡水的含盐量变化幅度很小,影响也小。
lyb2026
第13楼2015/07/21
看到这个明白了,正常不需要设置了
aree6
第14楼2015/07/24
盐度应该关系不大吧
changyingm
第15楼2015/07/24
觉得一般温度和大气压影响比较大点。
lwh308
第16楼2015/07/25
溶解氧的三个影响因素到底是什么?看了半天也没整明白
