雾非雾
第11楼2015/07/04
这个要看是什么油,还有怎么个直接食用法了。如果是花生油、芝麻油,原油可以直接食用(因为生芝麻和生花生可以吃)如果是豆油,原油要加热到冒烟后才可食用。菜籽油的原油里含芥酸,也要加热到冒烟后才可食用,反正这两种油没有直接生食的。
symmacros
第12楼2015/07/05
精制油含杂质少,直接食用更好,但直接压榨的原油也可以食用,只不过需要适当加热。
wsy18
第13楼2015/07/05
玉米油、稻米油、芥花油能直接食用吗?
hujiangtao
第14楼2015/07/08
小作坊里榨完直接吃呀
燕飞
第15楼2015/07/08
好像没那么复杂吧
逆天一棍
第16楼2015/07/08
很好的肥料啊。或者喂牲畜什么的。
第17楼2015/07/08
就是卖不起价了?
第18楼2015/07/19
或许可以这么说,能直接吃的食物压榨出来的油,可以直接吃,比如花生、芝麻等;而不能直接吃的食物压榨出来的, 就不能直接吃,比如大豆油、菜籽油。
第19楼2015/07/19
这个除了做家畜的饲料、或者做肥料外,很少有别的用途的。
qianghua_ustc1
第20楼2015/07/19
电视上放过直接压榨芝麻油的,直接可以吃。
