daydayup365
第11楼2015/07/03
按这个程序选的钢筋几乎没有误差。钢筋性能很稳定。
明月~
第12楼2015/07/10
10个样品误差为零,最大力都是298KN,抗拉都是607MPa,这个是楼主实际实验数据么?最大力的修约不应该是小数点后两位么?
zyl3367898
第13楼2015/07/12
自己制的钢筋标样,评审时能通过吗?
第14楼2015/07/13
@明月:数据像造假是吧?其实是实测数据,钢筋性能很稳定。前面已经解释。@ZYl3367898:评审时,作为一个方法拿出来和评审专家讨论是非常好的。需要准备好作业指导书。这种方法有效,试试便知。特别适合一些不具备条件的工程检测类试验室。
第15楼2015/07/13
@明月:忘了解释力值保留位数。我们这台设备型号WE-100,原上海试验机厂生产,度盘针状读数。该量程最小刻度为1N,无估读。
第16楼2015/07/14
噢,那是不是要写明设备的精度或者最小刻度呢
西瓜猫猫西瓜
第17楼2015/07/14
写的很好,不可多见的期间核查的优秀作品很多人在期间核查选择核查标准的时候都入了误区,都喜欢把对校准标准件的要求来对期间核查标准件比较类比。所以出现了很多人要么就是随便取两个钢筋作为标准件,要么就是一定要找那种送外检的或有证的标准件来做期间核查。楼主的做法很好,既符合了期间核查标准件的稳定性要求,又是可操作的,经济实惠型。
第18楼2015/07/14
@西瓜猫猫西瓜:非常感谢,这就是本篇的目的。我想表达又未表达出来的。
第19楼2015/07/14
@明月版主:WE-100为1级精度,原文表格里列出。
第20楼2015/07/22
这个1级是什么概念?
