dongqin
第12楼2007/07/05
我看有可能是电极问题.你用的是复合电极,可将其指示部分与参比部分分别检查,并与标准的pH电极及甘汞参比电极对照,如果不是电极问题,也会得到排除.Cang Dongqin 025-86881681.
第13楼2007/07/05
复合电极是把pH玻璃电极和参比电极(多为Ag/AgCl)组合到一起,这样使用携带和储存是方便一点,但对电极性能和使用寿命没有好处,还会有害.Dongqin
baohua1007
第14楼2008/03/25
溶液一定要清亮是很关键的. 我也遇到了.基本也是总蹦数据.但是你可以考虑用高型的烧杯,尽量让土壤呈现清液.应该会好一点的.
yhnjzx
第15楼2008/03/26
pH电极的问题
