yatoqk
第11楼2015/07/08
直接用丙酮洗。
老多_小多
第12楼2015/07/27
丙酮毒性大呀
m3022898
第13楼2015/07/29
衬管是可以重复利用的,样在进样口气化时一些高沸物容易残留,使衬管变脏,影响后续测样,所以一般要洗,用丙酮浸泡,在超声洗干净后干燥放好。至于多久洗一次,那得看你们仪器使用的频繁不频繁,使用的次数多,自然就要经常洗,用的不多可以隔得久点清洗。
zyl3367898
第14楼2015/07/29
我们也洗过,但洗的时间长了,还是效果不好。
mngsp
第15楼2015/07/30
我们内衬从没有清洗过,一般做200个样左右就更换新的,
踏雪飞鸿
第16楼2015/08/11
衬管建议用户丙酮洗,乙醇可能会激活衬管上的活性点,因为一般衬管都是经过惰性处理的
舟舟123
第17楼2015/08/12
您好,请问“放入有丙酮的广口瓶内,放超声波里超声”的时候,超声波清洗机内需不需要放水,然后再放入广口瓶。还是直接放入广口瓶即可。谢谢您
DeeperBlue
第18楼2015/08/14
要放水的。否则没有传输介质超声波不起作用。
ailunyiqi
第19楼2015/08/14
需要清洗的,做普通的样品的话清洗用一般的方法就行,丙酮乙醇超声波就行,微量的不稳定的就需要硅烷化处理了。我知道方法
