zyl3367898
第11楼2015/07/07
百菌清配0.2ug/mL出峰很好,用什么气相?
第12楼2015/07/07
第13楼2015/07/07
你需要在一空白样品中,加入要测的标液,做12份得出峰面积,代入上面的公式来计算方法的检出限。
七窍生烟
第14楼2015/07/08
谢谢老师,我试一下这个方法重新计算检出限
第15楼2015/07/08
用的赛默飞的,之前百菌清出峰的确不好,今天重新跑了一下,进样口温度从上调了20℃,响应值不错。
zjn1123
第16楼2015/07/08
计算没有问题,关键是你回收率在0.0006mg/kg这个级别只有达到100%才能检出,这个级别的添加回收我认为不太有人能做的到,况且761这个标准就是直接从国外抄过来的,我问过几个仪器工程师这个问题,对于这个检出限就呵呵一笑就行了,你能做到2763规定的就行了,当然对于不得检出的农药理论上检出限是越低越好,你可以通过改变浓缩体积+质谱解决这个问题。不用太纠结于这个问题了
第17楼2015/07/08
同意16楼的说法,很少去做检出限,多是照抄NY761的检出限。
第18楼2015/07/22
谢谢老师!
wakinqian
第19楼2015/07/22
基本没问题吧,百菌清出峰在气相上挺好的,联苯也可以,就是几连峰的菊酯响应不高,检出限确实要看方法还有仪器,我们这边基本都可以达到
第20楼2015/07/23
有异构体的菊酯容易重合。
