WUYUWUQIU
第31楼2015/07/20
应该有简单的说明
beidou11
第32楼2015/07/22
不一定,有的仪器开机3、5分钟就可以使用了
天涯尽头
第33楼2015/07/23
不能,因为刚开机仪器还没有进入正常的测量状态,灯源的能量还不稳定,预热是为了使仪器的各个组件都达到一个稳定的状态,测出来的数值才是相对准确的
第34楼2015/07/24
很多快检设备是这样的
第35楼2015/07/24
赞同这个观点,一般都是这样要求的
dyd3183621
第36楼2015/07/25
是的,这种注意事项厂家一般都会说明的
海边的飞鱼
第37楼2015/10/20
现在紫外可见分光光度计一般采用氘灯和钨灯作为光源时候需要预热几分钟到30分钟不等以稳定光源和光路;而采用脉冲氙灯为光源的紫外可见分光光度计无需预热,可以实现即开即用的功能。
第38楼2015/10/20
这样好,但是最好还是预热一下,使仪器状态稳定
第39楼2015/10/23
我当时拿到阵列式紫外时候5分钟开箱装机,然后马上开机测试,从开箱到测试不到10分钟,第一次没有预热直接测试结果和后面连续测试将近十几个样品,结果没有差别。
qianguiyun1
第40楼2015/10/24
有的需要预热,有的不需要
