  • 沧海青城
    第31楼2015/07/17
    也就是说,可能会相互影响而导致作用不大哦
    wccd(wccd) 发表: 应该能起作用,但是可能背景噪声会比较大,影响信噪比。
  • 沧海青城
    第32楼2015/07/17
    邓版回了什么?根本看不见啊
  • sunzhanhai
    第34楼2015/08/19
    想请问下大侠们,暗电流、信噪比谁有空给解释一下。平时可以怎么检查
  • 沧海青城
    第35楼2015/08/20
    另外开贴问问吧,不同型号的光谱测试暗电流的方法也不尽相同的
    sunzhanhai(sunzhanhai) 发表:想请问下大侠们,暗电流、信噪比谁有空给解释一下。平时可以怎么检查
  • wccd
    第36楼2015/08/21
    暗电流(dark current )也称无照电流,即没有信号时产生的背景噪声,在绝对暗背景下不考虑光电转换噪声采集到的PMT的微小电流,就是暗电流信号。
    信噪比(SIGNAL-NOISE RATIO)缩写SNR或S/N,简单地说就是正常信号与信号背景噪声信号比值。
  • wccd
    第37楼2015/12/02
    一般直读光谱都有暗电流和灯曝光检测,这样大致可以判断光电倍增管的工作状态。
  • king95509
    第38楼2015/12/02
    哎,11年以后的4460都没有灯试验了,我现在都没有用过这个功能
    wccd(wccd) 发表: 一般直读光谱都有暗电流和灯曝光检测,这样大致可以判断光电倍增管的工作状态。
  • 孬子
    第39楼2015/12/21
    印象中有个疲劳灯,不知道现在里面还有没有了
    king95509(king95509) 发表: 哎,11年以后的4460都没有灯试验了,我现在都没有用过这个功能
