已经补充 校准依据:JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范及GB/T 2423.34-2012环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验
fda_info(fda_info) 发表:如果能再加个判定的依据就更好了。因为有些仪器用于特定的测试标准中,有特定的公差要求,在做校准确认时加上该测试标准的依据,这个确认就更有意义,您说呢?
允许公差和测量不确定度是两个概念,没有冲突。如果检定/校准结果接近允许公差,这时如果加上测量不确定度的值后,有可能结果会超出允许公差,这时在做结论判定时可以写“当考虑测量不确定结果时,不作结论判定”
