NTBF
第25楼2015/07/06
自己产水,除了买水机的一次性投入,还有一大部分是不可预估的投入,比如耗材、维修等。除了资金投入,还有人力投入,这个是繁琐的。现在直接送上门用着,已经成习惯了。非要做个对比的话,15W够我们实验室用1500天(根据之前这段时间的情况来看,平均按每天100块钱计算,因为这个用水量每天不固定的,所以不太好准确的计算每天成本),每年250个工作日的话,可以用6年。如果再加上水机更换耗材每年1.5w(故障维修就不算了,这个不能预计),这样算起来买水也还是有优势。
当然,上面这个计算方式也是他们销售给我们算的,大致情况也差不多吧。其实,促成我们最终选择这个的还是图方便,随用随买,而且他们每一批水送过来会有计量院出具的水质检测证书,这个是我们比较看重的。
qianguiyun1
第27楼2015/07/06
那这样确实既方便又节省
