三刀
第21楼2015/07/16
看检测器是否有污染,或者你直接从载气那边短接一个管子到下端进样口
憧憬未来1
第22楼2017/10/23
能给一下你的联系方式吗
p3070558
第23楼2022/03/10
氦离子检测器污染,现象噪声变大,或者开机加上高压脉冲电源不激发(基线始终为零),将色谱柱拆下,用堵头封住检测器入口,调节检测器吹扫气流速50ml/min,升高检测器至250度(厂家介绍PDHID最高使用温度400度),老化4个小时。回复正常色谱条件,试验一下看看是否正常,我们就是这样处理的。
