999youran
第32楼2015/07/30
SST-9801B-W最新气体报警控制器为防爆型仪表,其组成为两个部分:探测器与报警控制器,探测器(一次表)安装在可能有气体泄漏的危险场所,其核心元件为气敏传感器;报警控制器(二次表)安装在安全场所的值班室内。
当空气中有可烯气体或可燃有毒性气体挥发的蒸汽时,探测器检测信号通过电缆立即传送到报警控制单元,控制器显示出气体浓度,当超过设定的报警浓度值时,报警控制器即发出声、光报警信号并输出联动控制信号,控制风机等设备排除险情,从而起到保障工厂安全生产,避免事故发生。广泛用各类炼油厂、油库、化工厂、液化气站等易发生可燃气体泄漏的场所。
检测气体:有毒气体硫化氢、一氧化碳、氢气、甲醛、HF、Hcl、HCN、二氧化碳、氨气、氯气等等气体
浓度单位:0-100%LEL、%VOL、ppm。
输入信号:标准4-20mA
显示方式:数字+模拟显示
报警设定:低段25%LEL(可在1%到50%之间任意设定),高段50%LEL
报警方式:声、光报警
报警输出:二段报警输出(触点容量5A/250VAC)
信号输出:标准电流输出/RS-485接口MODBUS通讯协议
温度范围:-10%~+55℃
相对温度:10%~95%RH(非凝露)
电源:AC220V/50Hz
最大功耗:≤5.5W/路
最大传输距离:1200M
