安全方面看,你应该是专家,我们一般只是根据上面检查然后整改,只知道知其然,不知道之所以然啊,受教了。
vandyke(vandyke) 发表:气体报警器对气体的响应是根据探头种类而不同的,并不是一种探头能对上述气体都有正确响应。可燃气报警器常见的是催化燃烧式的探头,对大多数可燃气体(烃类)有响应,但是响应值不同。检定是采用具体可燃气进行的,例如异丁烷、甲烷、氢气或者丙烷等,而且不能相互等效。
使用者应当了解这一特性,以免被误导而放松警惕(例如用于监测甲烷气,但是却用异丁烷检定的,甲烷浓度超标了也未必报警)
